标题: 东芝 L600D-08W [打印本页]
作者: 亚北在线IT连锁    时间: 2012-9-15 13:51
标题: 东芝 L600D-08W
接到一台东芝L600D,AMD芯片组集成显卡,P320的cpu,故障是:加电不显示,电压不动,拆开测电压都正常,换CPU 内存故障依旧,用手用力压了一下北桥亮了,然后BGA OK
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-15 14:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangyjkang    时间: 2012-9-15 14:12
AMD  除了北桥就是CPU座 除了CPU座 就是CPU   没有一个不爱出问题的
