下载附件 保存到相册
2012-9-15 13:48 上传
youngead 发表于 2012-9-15 19:08 登录/注册后看高清大图 波波不咋地,唯一亮点,屏幕大 不知道实用不 上个ADS# 看下
午夜情怀 发表于 2012-9-16 08:08 登录/注册后看高清大图 不是说ADS#国产的示波器测不出来的吗?
youngead 发表于 2012-9-16 08:50 登录/注册后看高清大图 我的1102E 100US 1V 可以
午夜情怀 发表于 2012-9-16 08:52 登录/注册后看高清大图 你的啥牌子的?
lixiaobin192 发表于 2012-9-17 21:37 登录/注册后看高清大图 没看明白 能否细讲讲啊
shaoyuquan23 发表于 2012-9-17 23:17 登录/注册后看高清大图 有示波器就是好
huiguorou 发表于 2012-9-17 19:54 登录/注册后看高清大图 楼主的波波和咱家的一模一样,1800。呵呵,测ADS#小儿科
sxangus11 发表于 2012-9-20 15:38 登录/注册后看高清大图 楼主你示波器什么牌子的呢?
youngead 发表于 2012-9-16 20:27 登录/注册后看高清大图 普源 1102E
弯刀 发表于 2012-9-21 10:55 登录/注册后看高清大图 具体故障应该说一下吧,检修的过程。
宸晖电脑维修 发表于 2012-9-21 22:15 登录/注册后看高清大图 别难为楼主了,我师傅二十万左右的波波才勉强测到ADS#
比烟花寂寞 发表于 2012-9-22 12:34 登录/注册后看高清大图 楼主 在此有一事请教。 你测得是哪个位置的5V? LDO5?的电容 还是5VAWL?的电容 我个人一直认为。 ...
lihui0418 发表于 2012-9-22 12:37 登录/注册后看高清大图 你可以简单的说,5v电感输出端用示波器量应该是直线,如果不是直线就是滤波的问题,就是电容的问题
W-相顺 发表于 2012-9-22 12:49 登录/注册后看高清大图 楼主的示波器挺牛B的 我的普源1102E的 正常的波形就和你那滤波不良的那个波形差不多粗,,,
南京家轩 发表于 2012-9-22 14:53 登录/注册后看高清大图 为了让初学者明白我再一次的 补充知识:机器故障不触发 电池可以触发。《IBMT4 通病案例》。 根据经验。这个 ...
人十能之己百之 发表于 2012-9-24 12:01 登录/注册后看高清大图 楼主你修的这台机子是HP CQ511,你怎么用IBM T4 机型的通病来诊断呢?
