标题: 时钟芯片工作的条件 [打印本页]
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-15 13:49
标题: 时钟芯片工作的条件
时钟电路工作的条件:1、橙色线3.3v经过贴片电感给时钟芯片提供一个电压(老的主板还需要一组红5v),在时钟芯片旁边找不到贴片电感的,那就进过一个滤波电容给芯片提供电压的。2、CPU核心电压导通一个三极管产生一个PG信号,有的是高电平有效,有的是低电平有效,这个三极管一般在时钟芯片旁边,追及三极管的C级是否和时钟芯片相连,如果有相连,那就是这就是PG信号的来源,沿此管追及线路,一个三极管,是低电平有效,如果在芯片旁边有两个三极管,那就是串联的,那就是高电平有效的,如果在芯片旁边,没有发现三极管,那就是该信号是经过上拉得到的,一般在附近查找阻值较大的电阻,一般为103,沿电阻追及芯片,看看是否划想。现在的主板一般都是南桥产生的。3、系统总线时钟,系统总线数据,这两个条件是南桥发出来的,这两个测试点,均在内存假负载,IO芯片,时钟芯片,PCI--E的插槽都能测到,这两脚均为3.3v,实在不好找的,而且最有效的是查询PDF图,只有达到这几部,晶振开始起振
作者: 陈义尚    时间: 2012-9-15 14:16
值得看看   呵呵
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-15 14:22
晶振起震,两脚要有电压,并且存在压差
作者: yljxluoquan    时间: 2012-9-15 14:32
仔细看了一下,有道理。
作者: 桂明    时间: 2012-9-15 16:58
还是不很明白啊
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-15 17:06
写得好详细,对新手帮助很大。
作者: a雷勇    时间: 2012-9-23 10:26
对初学者帮助很大
作者: wangwei0377    时间: 2012-9-23 19:28
楼主好帖子,这就是时钟芯片工作的条件吧,vcc,en,smb,14.318总共四个条件。
作者: 894521227    时间: 2012-9-23 22:18
月饼老师讲的没有smb,不知道smb干什么用的,迷糊了
作者: helongcomputer    时间: 2012-9-23 22:53
RTM880N 的EN都是直接3。3上拉,
