标题: 19液晶现代显示器 不通电 [打印本页]
作者: 金典    时间: 2012-9-15 12:57
标题: 19液晶现代显示器 不通电
客户拿来一台19液晶 现代的   不通电,插上电源线 按开关没有任何反应,拆机查看发现220V的保险烧了,450V大电容 鼓包,整流桥KBP210G 也坏了 ,现在手上没有一样的整流桥,不知道可以用什么型号可以代换, 有一个KBF205G  可以代换吗?望高手指教,在线等。。。。。谢谢了!
作者: lxflgy    时间: 2012-9-15 13:12
直接改成12V供电的方便些
作者: 金典    时间: 2012-9-15 13:29
等不到大侠们的帮助,我着急  就冒险试了一下,万幸  可以代用,显示器正在测试中。。。。。稳定性 还要考验下  有哪里不妥的   大侠们说下 学习加经验吧
作者: 唯一wy    时间: 2012-9-15 13:55
没事   桥没什么原则
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-9-15 14:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阿三1    时间: 2012-9-15 14:10
能用,我就代换过。
作者: edisong    时间: 2012-9-15 15:45
KBP210G耐压1000V电流2A,KBP205G耐压500V电流2A。
可以代换。
作者: 748398815    时间: 2012-9-15 15:59
看看了。也不懂
作者: 代号四十八    时间: 2012-9-15 16:16
金典 发表于 2012-9-15 13:29
等不到大侠们的帮助,我着急  就冒险试了一下,万幸  可以代用,显示器正在测试中。。。。。稳定性 还要考验 ...
一般的桥堆都可以用, 找4个二极管拼一下,就可以了
作者: 科迪484    时间: 2012-9-15 16:20
可以的,电源板的桥堆都可代用
作者: hjq    时间: 2012-9-15 16:32
用4个RL207整流管也不麻烦。
作者: 小昌    时间: 2012-9-15 17:48
能用,我就代换过。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-9-15 19:29
电源板那么多 。 随便拆一个就是了
作者: 我看着满    时间: 2012-9-15 20:29
桥堆就是4个二极管
作者: zhongxin    时间: 2012-9-15 21:48
桥堆没太严格的要求 能装上 大都可以用
作者: aoe2    时间: 2012-9-15 23:45
平常坏的板子千万别扔,偶尔需要了,上面找一找,都可以找到你要的
作者: 田野的小草    时间: 2012-9-16 09:37
谢谢楼主的讲解了
作者: 蓝威电脑    时间: 2012-9-16 09:55
桥的代换,我个人认为,只要电流不低于原桥,应该没有什么问题。有时候,低一点也没有关系!
