标题: 灯管能点亮,屏幕是灰色的无图像 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-9-15 11:35
标题: 灯管能点亮,屏幕是灰色的无图像
19长城M1931,以前能正常显示就是屏幕上一直飘的个频率超出限制范围。刷了程序后彻底不亮了,开关按键灯也没有了。不知道是不是拆的时候把板损坏了,目测拆的那一些凹下去 ,背面凸出来了。改了个通用主控后,灯管能亮了屏幕是发灰的没图像,刷了几个19的程序还是这问题。。。各位大神们啊,现在到底是哪里出问题。了
作者: 匡播楚    时间: 2012-9-15 12:04
照楼主这个情况 屏的可能性比较大。 建议仔检查下屏  屏幕上的模块与电路板链接处 仔细瞧瞧是不是弄断了  。
作者: 阿三1    时间: 2012-9-15 12:13
驱动板和屏电路都可以引起灰屏。
作者: 阿三1    时间: 2012-9-15 12:14
很可能还是程序没有刷对!
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-15 12:43
屏线没改好,或者是没插好,屏压坏的可能性不大。拿个好的屏测试一下。
作者: 缺氧    时间: 2012-9-15 12:47
应该是屏坏了吧!屏供电正常的吗?
作者: 向前一刀    时间: 2012-9-15 12:57
屏或显卡坏了。
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-15 13:06
你用代换法,测试一下明确一下故障原因,这样很难解决问题的。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-9-15 14:29
屏线还得改了?换了两个驱动板都是灰屏么,
作者: 科迪484    时间: 2012-9-15 20:30
用表打下屏接口信号对地的阻值看对不对
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-9-15 20:32
科迪484 发表于 2012-9-15 20:30
用表打下屏接口信号对地的阻值看对不对
哪几根是传信号的。。。
作者: 科迪484    时间: 2012-9-15 20:42
你不是有通用板?看你那屏线就知道了,红线是拱电的5V,黑线是地,其他的线是白和蓝都是信号线,你把那屏线插在屏上,另一头不插,你测量下看阻值是一样的不
作者: 我看着满    时间: 2012-9-15 20:42
用点评套装看看
作者: 天玉居    时间: 2012-9-15 22:37
应该是驱动板或者屏电路问题吧
作者: 4orever    时间: 2012-9-15 23:29
个人认为屏的可能性大,或许你的程序还是没对, 超出范围不是在电脑调下就可以了吗,你怎么好好的去刷程序.
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-9-17 14:30
电脑上调了不行呀。换了台电脑还是这问题,刷新
作者: 低凋、进行曲    时间: 2012-9-17 14:31
科迪484 发表于 2012-9-15 20:42
你不是有通用板?看你那屏线就知道了,红线是拱电的5V,黑线是地,其他的线是白和蓝都是信号线,你把那屏线 ...
阻值不一样就是屏上面的问题吗?
