dell E151FPb不定时出现黑屏
贝贝乐
2008-7-23 09:44
dell E151FPb不定时出现黑屏
dell E151FPb不定时出现黑屏,电源指示灯一直在闪,无法进行关机操作,但请拍一下又好了,一天也许会出现 一两次,真是郁闷!!!哪位高手能帮解决一下吗》》》
张碧师
2008-7-23 10:02
开机箱查看是否显卡接触不良。
贝贝乐
2008-7-23 10:09
确定是液晶体故障了!!
云风
2008-7-23 10:09
主板上有虚焊的地方、以前修过这样的问题
贝贝乐
2008-7-23 10:10
大概是哪个虚焊吗??有印象吗??
八月阳光
2008-7-23 13:36
看看显示屏的排线是否接触不好。顺便看一下内存是否有接触不良。
就是中文
2008-7-23 22:12
估计楼主的是有地方虚焊了。电感、或者电容。希望楼主打开显示器仔细查看。另外一直这样虚焊使用容易烧坏其他原件。建议楼主修好再用
高斯
2008-7-24 13:00
原帖由
贝贝乐
于 2008-7-23 10:10 发表
大概是哪个虚焊吗??有印象吗??
如果你想要在用很長一段時間~請全部補銲
高壓線圈的部份~請先把錫~多吸掉~再重新銲上
最後記的銲完~要用~溶劑~把電路板,洗乾淨
四季流浪
2009-4-24 16:35
肯定是虚焊了 看看吧
