LG 未来窗774FT场,下边压缩的问题
一修就坏
2008-7-23 09:25
LG 未来窗774FT场,下边压缩任务栏压缩的很窄,场片换过,供电的滤波电容换过了。2脚15.2V,6脚14.8V,4脚-12.5V,2脚到6脚的二极管也换了。场片周围的电容都查过了,可故障依旧。现在没思路了,请高手给指点一下思路。
谢谢!!!
云风
2008-7-23 10:24
你看看场5脚的元件。还有你看看行场芯片的场振荡电容和电阻
dcdzzz
2008-7-23 10:25
你看看场出芯片的4脚考5脚是的反馈电阻和电容,电容最好是进行代换。
一修就坏
2008-7-23 13:19
修好了,重写存储器后故障排除。
王政吉
2008-7-23 21:33
考虑了偏转吗
维修技术爱好者
2008-7-29 21:13
原帖由
一修就坏
于 2008-7-23 13:19 发表
修好了,重写存储器后故障排除。
呵呵,真是头晕啊
尹谷丰
2008-7-30 17:00
回复 #6 维修技术爱好者 的帖子
首先就要调下 看能不能调啊
