标题: acer-4930 USB口3分钟之后全不能用 [打印本页]
作者: 恒升roser    时间: 2012-9-14 23:47
   同行送修机子,开机2-3分钟后3个USB口无法开始无法识别USB设备。关机休息一会再开又可以用2-3分钟。开机检查,为进水机,腐蚀面广,重点是南桥边上有腐蚀,开机发热后会出现断线情况,拆南桥,把线接好,桥做好,开机。。。亮了。。。左上角闪了几下消失了,死在了亮机灰屏的界面。纠结了,亮机正常的机子就这么纠结着,把显卡干了,还是老样子,最后解救这台机子的是编程器,刷一下就好了。维修讨论结果:此类机子维修时不带主板电子不正常开关机几次以上容易丢bios资料。维修时纠结了,刷一下。愿维修者少些纠结。
作者: y8555015    时间: 2012-9-15 01:09
记的收到,下次也会多注意
作者: qq29936399    时间: 2012-9-15 07:32
做个沙发先 进水机腐蚀这样了 BIOS还坏
作者: djz20011211    时间: 2012-9-15 08:39
看来BIOS的问题还不少。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-15 08:45
宏基的BIOS还是容易损坏的
作者: happy071    时间: 2012-9-15 09:50
值得学习,顶起
