标题: 华硕W7J 开机LOGO有声音 进系统没声音 [打印本页]
作者: 偏执sp3    时间: 2012-9-14 22:27
今天遇到华硕W7J 开机有LOGO声音,结果进系统没有声音,问过客户同意,果断的换了系统,还是没有,尝试卸载驱动用驱动精灵等等打驱动,结果就是不行。(因为开机有LOGO声音,我分析绝对不是板子上的问题,或者喇叭)最后去官网下载的驱动,尝试了下,果然好了。
分享给大家,希望大家遇到不再走弯路!
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-14 22:43
给HP的机器差不多,好多都是因为驱动问题造成的声音不正常
作者: GDPC007    时间: 2012-9-14 22:49
一般这些情况直接找原厂驱动,驱动精灵都不起用的话
作者: 顺通科技2008    时间: 2012-9-14 22:50
所有机器都一下   没logo声音的 按键盘 有报错声音就知道是不是主板问题了 暂时还没出过错
作者: liyunqiu8    时间: 2012-9-14 22:54
理论说就是驱动问题
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-14 22:55
这个例子完全可以借鉴
作者: 龙少恒良    时间: 2012-9-14 22:56
华硕声卡很多型号都有华硕官网才可以
作者: 恒升roser    时间: 2012-9-14 23:37
华硕驱动问题就是多,维修起来要注意
