ZXCVWtest
标题: 一批惠普4431s I3 怪病 [打印本页]
作者: 徐文康    时间: 2012-9-14 19:17
标题: 一批惠普4431s I3 怪病
前几天打雷 , 单位上一批惠普4431s网卡打坏了,开机就亮灯,网卡芯片是rtl8151eh    换了网卡芯片开机能找到网卡硬件 可以输入数据   接收不到数据,  请问各位大侠们  那里还有问题。会不会是网卡模块也坏了啊,
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-14 19:40
一般都是直接穿桥
作者: 徐文康    时间: 2012-9-14 21:37
一郎科技888 发表于 2012-9-14 19:40
一般都是直接穿桥
南北桥吗?
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-14 21:42
南桥啊
你桥是和桥啊
作者: 徐文康    时间: 2012-9-14 22:19
一郎科技888 发表于 2012-9-14 21:42
南桥啊
你桥是和桥啊
嗯,  南北桥合体的。被这机器搞大了头,你遇见过雷打算了的换了网卡不行搞下南桥就好了吗?
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-14 22:25
碰到不少了 南桥引脚也不是说一烧都烧的 他会穿部分南桥 厉害了才直接挂掉
加焊没用 更换
作者: 徐文康    时间: 2012-9-14 22:33
加焊没用 更换
好的 我换下试试 , 看行不行, 我估计是南北桥 , 就是不敢确定。
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-14 22:41
很明显网卡模块坏了  LZ现在是不是能认到网卡  就是插网线没有反映  如果真的是这样的话 不用犹豫了  网卡模块坏了
作者: 徐文康    时间: 2012-9-15 08:07
方宓桀 发表于 2012-9-14 22:41
很明显网卡模块坏了  LZ现在是不是能认到网卡  就是插网线没有反映  如果真的是这样的话 不用犹豫了  网卡模 ...
插上网线有登,能找到硬件,跟传信号 不能接收信号。可是这网卡模块买不到啊
作者: 廖哲明    时间: 2012-9-15 08:30
看看   MAC
作者: 徐文康    时间: 2012-9-15 10:27
廖哲明 发表于 2012-9-15 08:30
看看   MAC
mac 全是000
作者: 奔向未来    时间: 2012-9-15 11:06
徐文康 发表于 2012-9-15 10:27
mac 全是000
那就MAC地址写一个进去就行了
怎么写自己百度
作者: 逍乐    时间: 2012-9-15 11:51
淘宝不到??俺就不信了,连桥穿了的话,代价就高了
作者: 湖北小涛    时间: 2012-9-15 13:04
换网卡都不好 加个USB的
作者: LK本本    时间: 2012-9-15 14:12
那就是MAC地址丢失。可以自己设置一个,在网卡属性高级里面。可以123456789012
作者: 湖北小涛    时间: 2012-9-15 14:21
换了不好就没有救了
作者: 廖哲明    时间: 2012-9-19 19:29
楼主搞定没有?
作者: 天才vs    时间: 2012-9-19 19:45
usb的好用不
作者: 徐文康    时间: 2012-9-21 12:19
廖哲明 发表于 2012-9-19 19:29
楼主搞定没有?
搞定了,  网卡芯片的电容短路了
作者: 会员279591    时间: 2012-9-21 12:52
  学习了!
作者: yyh520    时间: 2012-9-21 12:54
一般可能是桥问题啊
作者: denli007    时间: 2012-9-21 13:19
网卡芯片的电容短路了会影响到MAC吗?
作者: wfl1984    时间: 2012-9-21 17:05
遇到过MAC坏的
作者: 维修服务中心    时间: 2012-9-21 17:20
这个都修的我头大,每次只要看到雷击的,肯定南桥都坏的,直接叫客户换板!!
作者: pippo    时间: 2012-9-21 18:15
今天修到一个B460雷击的,南桥网卡全挂了,现在机器修亮,关机关不掉,郁闷!
