标题: 神奇的台式机 [打印本页]
作者: xutaocs    时间: 2012-9-14 18:55
标题: 神奇的台式机
一戴尔的台式机 系统是刚装的  温度全在40度左右 就是开机过段时间屏幕就一直抖 有时候频率很高 抖一会就好了 好了一会再抖 {:soso_e135:} 用的是集成显卡 该给他做什么样子的手术咧?
作者: midi    时间: 2012-9-14 19:02
还真没有遇到过,期待答案
作者: 2449179644    时间: 2012-9-14 19:13
老是怀疑机子问题,就没想过显示器?
作者: songshaoyuan    时间: 2012-9-14 19:37
换个显示器试试
作者: compums    时间: 2012-9-14 20:32
是不是刷新率不对啊
作者: a153210488    时间: 2012-9-14 20:49
这个是显示器的问题,换个显示器吧,要么就修显示器
作者: 雨流    时间: 2012-9-15 12:29
显示器问题
作者: 赤ˇ飞尘    时间: 2012-9-15 15:03
图像抖  跟系统有什么关系  你的思路不对
作者: 贰修哥    时间: 2012-9-15 15:27
给显示器做手术就好了,不要动不动就想干主机,还有就是这是笔记本区
作者: 修本修到囧    时间: 2012-9-15 15:33
显示器或内存
作者: cxldxl    时间: 2012-9-15 19:56
附近没干扰的话就是显问题
作者: xixihh    时间: 2012-9-15 22:39
显示器是液晶还是CRT的
作者: qq568359788    时间: 2012-9-16 17:18
换条VGA数据线试下
作者: 只求不菜    时间: 2012-9-16 17:31
这明显就是显示器问题蛮!请问换显示器试过没有呢!
作者: xutaocs    时间: 2012-10-13 11:42
这个问题已经解决了 不是显示器的问题 是内存 原先两根内存我去了根 测试三天一切正常 多谢各位啦
