ipad3不充电
小火鸡
2012-9-14 18:14
ipad3不充电
ipad3装电池(电池没电)插电 机子反复开机关机 不装电池插电开机 一会2分钟左右 自动关机 求解???
贰修哥
2012-9-24 23:30
Ipad才出多久啊,你就收到机子了
这个问题应该可以保的吧
小火鸡
2012-9-29 12:29
贰修哥 发表于 2012-9-24 23:30
Ipad才出多久啊,你就收到机子了
这个问题应该可以保的吧
水货 没得保
ph1999
2014-3-12 16:08
换块电池装上试试
好好想想/kun
2014-3-15 18:21
水货这问题就不好查了,直接加焊10分钟。
维佳创电脑
2014-3-29 10:28
5楼的大哥!什么意思? 人家水货就不要钱啦?
Waitforsmile
2014-4-2 16:35
换个电池试试,还有尾插有的话也可以换个试试看,不行那就是主板充放电模块故障了
eeff11
2014-4-2 17:10
先从电池开始查起吧,换个电池试试。
