东芝M300开机几秒断电 秒杀修复
pengtao
2012-9-14 18:09
东芝M300开机几秒断电 秒杀修复
接到一台东芝M300的笔记本,拿来的时候是开机几秒断电,电流表会有两次跳变。心里当时想应该是显卡问题,跟客户报了价,打发走了,拆开机子取掉显卡上电同样的几秒断电。心想是不是内存,换了内存故障一样,但是不插内存就不会断电,然后测了半天,发现无异常,突然想起CPU的供电模块虚汗也会导致这种现象,想到立马就做,提起吹风加焊,装机。开机不断电了LOGO界面显示器出来了。运气好的秒杀了。
金典电脑科技
2012-9-14 18:35
是mos 虚焊吗 大哥
F1409631
2012-9-14 19:05
这也叫秒杀啊,晕倒,标题党
张权杰
2012-9-15 02:49
CPU供电芯片?
冬天里的T恤
2012-9-21 14:04
应该是CPU供电芯片虚焊,这种太过于简单
对很多人来说一点帮助也没有
dong540591559
2012-9-21 19:55
运气好
赵景
2012-9-21 19:57
大哥是是这样啊,怎么听着这么玄乎!不会有返修吧!
〤狂ん⊙记〤
2012-9-21 20:09
人品决定一切,比如说我这两天接手一台CQ32,换主板,从深圳调的,第一块外接显示内接不显,发回去换了一块,今天收到一点,心哇凉哇凉的,暗屏,我了个去
崩溃了了
2012-9-21 20:21
这种机器不是大电容吗
急先锋电脑医院
2012-9-21 20:24
说得过于简单,还是谢楼主
壹小杰
2012-9-22 22:57
电脑维修手
2012-9-23 11:15
这机子肯定会反修啊。
qgjkhngah
2012-9-23 11:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wfl1984
2012-9-23 12:17
楼主自己就说测了半天,那还叫秒杀吗
xiaocao1021
2012-9-23 12:24
没技术含量 没意思
qazzymppl
2012-9-23 12:38
还以为是大电容。
文旭
2012-9-23 13:36
估计多半会返修的
xiaobao114
2012-9-23 14:32
我也估计是大电容的问题,没想还不是大电容的问题。
wuxiang
2012-10-12 18:34
你老师的!标题党。。这种机器就从没见过CPU供电芯片虚汗的。。
zjjmc4418
2012-10-12 20:34
秒杀 ?这货有这个通病吗?
weiyusong
2012-10-12 21:08
没猜错的话。这个机子会返修的。
laiyuxin
2012-10-12 21:44
{:4_113:}楼上说的对
peng4311736
2012-10-12 23:44
是有个机器的通病是cpu供电芯片容易虚汗,修过很久了,忘记了,不知谁还记得啊,告诉告诉我啊,谢谢咯
贰修哥
2012-10-13 01:16
都说秒杀了,你还说测了半天
你这不是自相矛盾吗
15071354008123
2012-10-13 09:02
测了半天,怎么又秒杀了
区区在下
2012-10-13 09:13
为什么不插内存就不会掉电呢……理由……
5820045
2012-10-13 09:22
牛............
k1212123
2012-10-25 10:27
新手上路,来学习的
大雪留痕
2012-10-25 10:33
估计会返修,楼主还是多测测吧
