标题: 给电池充电的时候 声音会破音 有遇到过的师兄吗? [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2012-9-14 17:00
这个本拿来是电路有点小问题 修好后开机没有发现毛病 装好后进系统发现声音不正常  放歌发出的声音和破音一样   换了声卡驱动也是一样!单独用电源或者电池就没有破音  后来发现只要电池在充电 就会出现这样的情况 电池充满了 就正常了!不知道查什么地方  请各位师兄指教!
补充内容 (2012-9-16 12:23):
已解决了  这个本之前是不开机  换过EC后还是一样  就想到了把原来的EC换上去试试 结果就好了  芯片问题害死人啊!!
作者: pfvl2008    时间: 2012-9-14 17:13
适配器是原装的吗?换个适配器试试,我的本子之前适配器有问题,插上去后触摸板不能用,鼠标乱飘!
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-9-14 17:24
电压不稳吗? 疑难杂症 不好修啊
作者: huangxin52    时间: 2012-9-14 17:34
联想的e40出现过这种情况,后来把主板拿去交换了。。。。还有我们店里面有个可调的适配器,每次用都会触摸板不灵。真是奇怪!
作者: 不识电路图    时间: 2012-9-15 00:02
实在查不出问题所在  师兄们来指点下我吧!
作者: laiguod    时间: 2012-9-15 14:53
看看充电电路,,那些个滤波电容,,,,,,
音频输出功放电路,,那些个滤波电容,,,,,,,,公共点加一些高频电容,,
另外,,看看充电电路,跟功放电路,有没有公共用的电源,,
以上是排際高频干扰的问题,,,,,
就从电源的滤波找起
作者: 不识电路图    时间: 2012-9-16 12:24
音频输出功放电路,,那些个滤波电容,,,,,,,,公共 ...
多谢师兄对我的指点! 不过都不是你说的地方问题  这个本之前是不开机  换过EC后还是一样  就想到了把原来的EC换上去试试 结果就好了
