zhangmintao2008 发表于 2012-9-15 10:11 登录/注册后看高清大图 最大个电容的两端最低也要280伏的供电才可以
学徒工来者 发表于 2012-9-14 16:23 登录/注册后看高清大图 问题说的不清不楚的,没有5V 输出,12V有没有啊?一般整流烧了那么开关管也会烧,开关管烧了那么开关管的一 ...
sky198634 发表于 2012-9-15 17:58 登录/注册后看高清大图 你好 12v 也没有 电源芯片怎么能测出好坏了
秋风絮 发表于 2012-9-15 21:59 登录/注册后看高清大图 拆掉开关管,用万用表测量开关管G极对热地(大电容负极)有没有一个0~2.5V左右的跳变电压。没有的话检查PWM ...
