求华硕S7F图纸945北桥
竹之恋
2012-9-14 15:04
求华硕S7F图纸945北桥
此机器开始大短 老板换了俩管子之后0.45掉电 然后就给了我 测了下各个电压 电压不全 缺个北桥供电 还有个个电感也没有电压 受同一个芯片控制 目测都是进北桥 短路的地方也是这个电感的上下管 现在是不短 他得控制芯片是ISL6227 找了个芯片的PDF 发现他得输出脚是9脚20脚 但在板子上都对地芯片去掉一样 然后量9脚20脚到电感也不通 把我搞迷糊了 所以急求图纸
竹之恋
2012-9-14 15:56
O(∩_∩)O哈哈~ 此机器已搞定 是芯片的28的一个5V出了问题 有个4-7欧的电阻烧断了 运气好 不然没图纸就搞死了
