标题: 电脑中毒,清理不掉! [打印本页]
作者: yihuashang    时间: 2012-9-14 14:36
标题: 电脑中毒,清理不掉!
接一台顾客机,顾客说是中毒了,杀下毒多少钱?我想杀不了毒,大不了做个系统收30元可以。没想到这30元收的痛苦,到现在都没整好。 开机以后任何杀毒软件打开就自动关闭,杀毒软件的安装包打开也是自动关闭,系统重装过,硬盘重新分过区,360急救箱也用过了,安全模式也查杀过,还是那个样子。。。求各位大仙指点一二啊!看清楚啊,系统重装过,硬盘重新分过区,360急救箱也用过了,安全模式也查杀过!!!
作者: a153210488    时间: 2012-9-14 14:40
硬盘直接洗一次,不要重新分区,装完系统再分区
作者: 王志佳    时间: 2012-9-14 14:59
硬盘低格后再装下系统试试看
作者: liupengcheng    时间: 2012-9-14 15:25
重建硬盘引导MBR
作者: liupengcheng    时间: 2012-9-14 15:33
具体情况是:硬盘重新分区后,引导扇区(MBR)并没有被重做。所以可以重建硬盘的MBR,具体做法是:将C盘取消激活(活动状态),然后再激活(设置为活动)。这样,就在硬盘上重新加入了MBR.或是用DG重建一下HDD的引导即可。
作者: whmc    时间: 2012-9-14 16:07
学习一下  {:soso_e100:}
作者: liujingda1986    时间: 2012-9-14 16:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoming053    时间: 2012-9-14 18:15
自动关闭软件  有时候内存条出错误代码呢  要不挨个换下  好了再说
作者: 135462    时间: 2012-9-14 19:41
有这样的事?
作者: yxmbbs    时间: 2012-9-14 19:58
估计连你U盘的软件也中招了,才会怎么弄都打不开
作者: yxmbbs    时间: 2012-9-14 19:59
如果客户硬盘数据不重要的,全盘分区格式化,做系统,杀毒软件从官网下载安装
作者: yihuashang    时间: 2012-9-15 16:57
谢谢,,试过了
这种方法试过了
作者: yihuashang    时间: 2012-9-15 16:58
liupengcheng 发表于 2012-9-14 15:33
具体情况是:硬盘重新分区后,引导扇区(MBR)并没有被重做。所以可以重建硬盘的MBR,具体做法是:将C盘取消 ...
嗯,我想可能也是要重建MBR
作者: verycai    时间: 2012-9-15 17:28
这种病毒我前段时间碰到过,病毒在其它区也有感染文件,哪怕你ghost系统,然后再清除MBR都没用,但都必须做,进系统安全模式后用winrar打开各个盘符,看有没有异常的文件。清干净,然后用重启键重启机子,重建MBR,ghost系统,再用急救箱和杀毒软件。说实话,360就个急救箱实用的,其它的基本上对病毒无效。你换个杀毒软件吧。
作者: 罗富元    时间: 2012-9-19 11:19
verycai 发表于 2012-9-15 17:28
这种病毒我前段时间碰到过,病毒在其它区也有感染文件,哪怕你ghost系统,然后再清除MBR都没用,但都必须做 ...
谁说的360不好了
作者: ytmf123    时间: 2012-9-19 14:38
什么病毒这么牛,估计你要用光驱入pe这样不会中,用U盘一进就完了
作者: 偶像魔术师    时间: 2012-9-19 16:11
使用DISKGENI重建主引导记录,然后对硬盘进行低级格式化,还怕病毒不除!
作者: jayikkyll    时间: 2012-9-19 16:18
遇到过   硬盘引导区病毒` `删除所有分区 清MBR```再重建MBR 分区吧`
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-19 17:26
硬盘清零下
作者: 162gym    时间: 2012-9-19 18:05
用光盘版杀毒软件试下,再重建MBR。不行就找个金山里有个什么软件可以杀,用过忘了。
作者: asd306    时间: 2012-9-19 21:15
硬盘清零试试。
作者: scofield491    时间: 2012-9-19 21:26
yihuashang 发表于 2012-9-15 16:58
嗯,我想可能也是要重建MBR
换硬盘试试,确定硬盘问题先、、、
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2012-9-19 21:58
学习了。 。 很不错
作者: yihuashang    时间: 2012-9-20 10:24
scofield491 发表于 2012-9-19 21:26
换硬盘试试,确定硬盘问题先、、、
肯定是硬盘的问题了
作者: scofield491    时间: 2012-9-20 12:10
yihuashang 发表于 2012-9-20 10:24
肯定是硬盘的问题了
修补了,就换硬盘,多好解决的办法啊
作者: zzh19890727    时间: 2012-9-20 12:16
按我一贯的做法就是,先进pe,再重建引导mbr,再分区,再重做系统,这个方法准行,百试不爽
作者: lyazja    时间: 2012-9-20 12:31
重建引导分区!
作者: ggdd    时间: 2012-9-20 12:37
鬼影类的病毒,重建MBR。
作者: 赵云飞章    时间: 2012-9-20 13:43
什么病毒啊分了区也搞不定?是不是有硬件问题?
作者: 51138246    时间: 2012-9-20 14:23
把硬盘低格,然后在装系统!还不行的话,那估计是内存的问题了!
作者: jian9369    时间: 2012-9-20 17:11
重建主引导。。。
作者: zjdnc    时间: 2012-9-20 17:17
没遇见过这种情况。
作者: 完全失控    时间: 2012-9-20 21:18
说了这么多办法,不知楼主搞定没?很想知道答案!
作者: wujiangahi    时间: 2012-9-21 14:52
哈,还真有这等事情
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-21 20:31
重新引导一下,不过这样的情况难搞啊!
作者: gpa    时间: 2012-9-22 07:37
光碟开饥
fdisk c:
砍掉所有分区
重建所有分区
c:不要设active
存档跳出
format c:
syn 光碟代号 c:
作者: jinlinjia    时间: 2012-9-22 08:13
硬盘低格   应该可以了  还没有低格 不了的病毒
作者: jiaobeibei    时间: 2012-10-2 13:08
这个我遇到过 就是全部格式化 重新分区 然后装系统 就可以了
作者: 730159549    时间: 2012-10-3 11:26
硬盘低级格式化后再装下系统试试看
作者: zhongrongqi    时间: 2012-10-4 01:18
学习下 我还没遇到过!
作者: 灵山大叔    时间: 2012-10-5 21:08
学习下以后有用
作者: zszkt    时间: 2012-10-5 23:36
我感觉不太象软件有问题。
作者: wjjd    时间: 2012-10-7 18:55
这30元太难挣了
作者: 钱程似紧    时间: 2012-10-7 19:09
楼主GHOST选项选择1--1--1  直接硬盘对刻,绝对行!
作者: 流浪古城    时间: 2012-11-1 18:46
取下做从盘在查杀
作者: 城市的兵    时间: 2013-1-14 10:46
在dos下用金山毒霸dos版本杀了试一下,(先重建mbr)
作者: 664616216    时间: 2013-4-8 20:05
把硬盘全格式化就好了!
作者: lostghost    时间: 2013-4-9 08:24
可以做系统的话,就先低格了
作者: lymjjh    时间: 2013-4-17 22:23
学习了,没遇到过
作者: ah老狼    时间: 2013-4-18 22:37
回楼主,你用光盘引导,在DOS里用命令:fdisk /mbr
用这个命令清引导区,然后断电。
作者: lei121627986    时间: 2013-4-22 16:39
换个硬盘上去看看是不是硬盘本身也有问题呢??
作者: tuzhanhm    时间: 2013-4-25 00:18
用mhdd扫描一下.
作者: r606    时间: 2013-5-2 14:51
这种情况很难搞。
作者: 翻开的被角    时间: 2013-5-10 14:40
没遇见过  我要是遇见我也不会弄
作者: 洛雨、晴缘▓    时间: 2013-11-12 14:51
          只能重装系统了
作者: 电脑维修专用    时间: 2013-12-3 10:42
没遇到过、
作者: as192203    时间: 2013-12-3 10:57
删除分区,重建MBR,在从新分区
