查看: 2355|回复: 3
[主板维修]
戴尔d620加热显卡后掉电
发表于 2012-9-14 14:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早收到一台d620,看下电流,是显卡问题,。。。。。。干完以后发现在掉电了,电流在0.7-0.8这样就掉了,以为显卡坏了,又换了个,结果还是一样,上网查了下,好多人说是显卡,北桥,bios。我换了显卡,bios刷了。就剩下北桥了。这时我看到cpu做旁有好多罕油,因为之前有过别的机器跑马00、清洗cpu坐好了。这台d620我也尝试下清洗cpu坐,就是往cpu坐里到点酒精,cpu坐然后来回开关。用牙刷刷刷。过后试下,竟然好了,就想到可能是cpu坐里有罕油,心里有点惊喜、嘻嘻嘻。   希望能帮到大家哦
发表于 2012-9-14 14:38:02 | 只看该作者 �
很明现显卡短路了!显卡!!
发表于 2012-9-14 14:46:58 | 只看该作者 �
显卡取出来重新值到芯片 可行
发表于 2012-9-15 09:46:49 | 只看该作者 �
不是显卡问题,我换了显卡还是一样。最后我用酒精清洗了cpu坐就好了
