标题: 本人收到三块昂达865PEN主板测试卡全部都是00,CPU核心电压1.5 [打印本页]
作者: 长谷川半藏    时间: 2008-7-22 22:07
本人收到三块昂达865PEN主板测试卡全部都是00,CPU核心电压1.5,其它供电都正常,就是南桥旁有只MOS管S极无电压,D极3.3V把该管换了测得电压一样,请教一下,跑00跟这只管有关系吗??修好过这个型号的班的朋友请指教一下,谢谢!!
作者: 不闻不问    时间: 2008-7-22 22:10
说的不清楚,不好判断,你用负载量一下CPU的工作条件吧。看看正常不,你有三块主板还是比较好修的,可以比较着修呀
作者: 黑色幽默    时间: 2008-7-22 23:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百川电脑    时间: 2008-7-22 23:09
凭个人经验,更换I/O芯片吧
作者: 长谷川半藏    时间: 2008-7-23 10:38
上CPU假负载时测得主时钟电压为0,总线时钟0。3V是不是正常??是不是不上CPU就没主时钟??
作者: 长谷川半藏    时间: 2008-7-24 13:15
作者: 赵东    时间: 2008-7-24 13:24
标题: 将维修进行到底
有可能是南桥挂了这板坏桥坏的比较多。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-25 09:41
是上的多大的CPU测得电压?
作者: 吴天昊    时间: 2010-1-27 18:16
这板子我有几块一样的板子    上电跑马到25并同时发出叮咚叮咚的报警声,同时南桥烫手,把声卡网卡芯片都拆了还是如此。帮我判断一下试试不是南桥坏了?
