一块联想648主板的故障
不是东西
2008-7-22 21:52
一块联想648主板的故障
一块联想648主板,开机测试卡跑到16就停,更换内存供电管,开机后能进入DOS界面,也能进入BIOS做调整,硬盘启动的时候却发现测试卡一直在C1~C3之间循环,不知道该怎么查了,请各位老师指点~
学修板卡
2008-7-22 22:38
重插一下内存条
重插一下内存条
还有就是看看你的内存供电管是不是换错了。
