标题: 宏基4745一闪即灭 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2012-9-14 11:38
标题: 宏基4745一闪即灭
   是一台I5的机子,待机电流0,估计是正常的,测了一下开机排针,3。.3V正常,短接一下,边上的LED灯一闪即灭,这时候开机排针的电压一直在0。几V跳变,请问一下这种情况应该查哪里?我打了一下个大电感的阻值,基本都正常,除了显卡是33外,其它的都是上一百的
作者: akzb521    时间: 2012-9-14 11:57
测测所有电容
作者: wxahz    时间: 2012-9-14 12:09
靠,真高,实在是高,搞定
作者: 延吉市达达    时间: 2012-9-14 12:12
换个CPU试试
作者: wxahz    时间: 2012-9-14 12:27
搞定了,谢谢
