ZXCVWtest
标题: 杂牌15寸液晶显示器出现几条宽竖条 [打印本页]
作者: 菜鸟零只    时间: 2008-7-22 21:50
我的一台KDS15寸液晶显示器使用中,在屏幕中出现三条两三公分的竖条,请问各位高手这是什么故障,谢谢
作者: 章平    时间: 2008-7-22 22:47
屏不好了。自己的电烙铁是修不好了的。
作者: 黄金金    时间: 2008-8-10 17:46
屏坏了是修不好了的
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-8-10 17:56
标题: 这种情况是 典型的屏问题....要像修复最好拿到厂家维修
一般的 维修店是没有办法的   不过 我看到过一个牛人  用 洛基亚手机屏里面的细铜丝修好过 出现亮线的屏  呵呵!!
作者: 坠落天使    时间: 2008-8-10 18:21
屏的连接处托焊,你自己用烙铁搞下不过要注意搞不好会让你陪这个屏幕的
作者: 小徒工    时间: 2008-8-10 18:43
是屏的事 一般是弄不好了
