标题: IBM X40 待机正常 开机1。5V 就没有了 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-9-14 11:30
IBM X40 待机正常 开机1。5V 就没有了,没开机前,5V       3。3V            1。5V都有,量各个电感没有短路,,阻值正常,,不知怎样下手查了,,求高手提示下
作者: 393983415    时间: 2012-9-14 11:44
电流多少啊
作者: akzb521    时间: 2012-9-14 11:56
在查下电路
作者: liusongsong05    时间: 2012-9-14 12:17
393983415 发表于 2012-9-14 11:44
电流多少啊
有时是不动,有时0。07
已修好,加焊了下,U82就好了,,我是按这种思路去修的,触发后没有1。5V,又没有短路,阻值正常,肯定是少了电压,就先换U43 还是一样,,再换U82,这个转换管,转1。5V,换后就好了,,这个板子的管子,放在别的板子上,也是正常的,判断为U82空焊
作者: 393983415    时间: 2012-9-14 12:44
谢谢分享,学习了
作者: liusongsong05    时间: 2012-9-14 13:41
393983415 发表于 2012-9-14 12:44
谢谢分享,学习了
共同学习
作者: guangwu88888    时间: 2012-9-18 12:41
还没遇见过这种问题
作者: itarim    时间: 2012-9-18 18:32
谢谢分享,学习了
