精英945P-A VER:3.0主板维修 不过内存维修
xhb199331
2012-9-14 11:05
主板开机98---D1(不过)不报警
不插内存98--D1 报警
内存时钟0.75 电压1.8 VDD 3.3V 压桥无反压 无维修思路。
等高手解救
xhb199331
2012-9-14 11:06
按复位健电脑直接关机。 不从启 系统总线电压3.3
xhb199331
2012-9-14 13:24
高手给思路啊。。看帖先回帖
Σ..ㄥī
2012-9-14 16:45
刷BIOS
pengtao
2012-9-14 17:48
下个个BIOS刷下吧
黄金白银
2012-9-14 21:59
刷BIOS,加焊cpu座子
咏珩
2012-9-14 23:09
先刷BIOS,不知道这个板子的复位是南桥给的还是有门电路。
盗花香
2012-9-14 23:21
KB电路{:soso_e144:}
ingrass
2012-9-14 23:36
先刷bios,看看槽有没有针弯的,以免短路,换个内存试一下,不行换个CPU试一下,量量内存的上拉排阻有没有不良的,一个一个量,别偷懒,插一个独显看有没有显示,能不能过,最后就是干北桥了。。。
最好先清bios,插独显试一下。。
畅城科技
2012-9-14 23:55
刷bios,换个内存试一下
吃窝边草的兔子
2012-9-15 09:52
从各个电压查起,一步步查起走。
宇阳阳
2012-9-15 10:44
内存的上拉电压看看有没有
