下载附件 保存到相册
2012-9-14 10:44 上传
鑫鑫科技 发表于 2012-9-14 11:01 登录/注册后看高清大图 不会是NEC大电容吧 ..............
落叶归根23 发表于 2012-9-14 11:05 登录/注册后看高清大图 0.48V电压不对吧
8926 发表于 2012-9-14 11:09 登录/注册后看高清大图 可能还是哪里有短路,再仔细找找
tongchuang 发表于 2012-9-14 11:12 登录/注册后看高清大图 时序不对 高压提前开启了
WJ123AASS 发表于 2012-9-14 11:23 登录/注册后看高清大图 你查下,高压供电那块 一般要等 显卡发出4组数句 才会有高压开起信号的 一插电就有 肯定不正常 查那开起高 ...
掮肩而过 发表于 2012-9-14 11:53 登录/注册后看高清大图 这是被人修过的了,指不定人家做过什么手脚呢
huazaideng 发表于 2012-9-14 11:35 登录/注册后看高清大图 谢谢你的分析,我去看看。
huazaideng 发表于 2012-9-14 11:12 登录/注册后看高清大图 是0.84V,正常应该是1.05V的。
huazaideng 发表于 2012-9-14 11:58 登录/注册后看高清大图 现在新发现,插电IO就发烫,高压开启信号就是来自IO的,可以判断是IO坏了吧??
huazaideng 发表于 2012-9-14 12:27 登录/注册后看高清大图 IO被人动过不知道有没有换错别的,目前这个型号是KB926QF-D3 HH-N4Y03 不知道是不是原来的?
huazaideng 发表于 2012-9-14 12:36 登录/注册后看高清大图 我现在手头上有KB926QF-D3 HH-N536M这型号的IO,是和KB926QF-D3 HH-N4Y03 一样的吗?能代换吗?
huazaideng 发表于 2012-9-14 14:41 登录/注册后看高清大图 现在换了IO,插电不自动触发白屏了,待机0.01,按开关正常触发加点,但是无显示,量显卡核心供电只有0.85V, ...
2012-9-14 16:23 上传
云中行 发表于 2012-9-14 16:04 登录/注册后看高清大图 0.85 的电压 不对头啊。。没有检测到显卡!你看图纸显卡供电有说明啊。。+VGASENSE 这个信号相关也很重要. ...
午夜情怀 发表于 2012-9-14 21:12 登录/注册后看高清大图 也许楼主的表不准呢
