标题: HP 540上CPU就不出CPU供电 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-9-14 10:32
一台HP 540本本。。。被雷击插电开机网卡信与灯常亮。。网卡被打坏了。。换网卡后,正常。
现在是上CPU。CPU供电就不出来。。。不正CPU。供电正常1。5V。。求解。。
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-9-14 10:42
换个CPU试试嘛
作者: mayangxm    时间: 2012-9-14 10:44
动力火车FUN 发表于 2012-9-14 10:42
换个CPU试试嘛
CPU。。是换过的啊。。一样。
作者: 南昌维修1    时间: 2012-9-14 10:48
看看CPU供电的PG
被雷打了的,南桥和时钟也容易坏的
作者: mayangxm    时间: 2012-9-14 10:59
南昌维修1 发表于 2012-9-14 10:48
看看CPU供电的PG
被雷打了的,南桥和时钟也容易坏的
上假负载。复位时钟。。供电都正常
作者: 周芳明    时间: 2012-9-14 12:09
这个机器 雷击的机器 容易把网卡旁边的 一个三极管 打坏 LZA可以看看
作者: mayangxm    时间: 2012-9-14 13:44
好。我试试。非常感谢提醒
作者: 姚羲冰    时间: 2012-9-14 13:51
VID重点!!!
作者: mayangxm    时间: 2012-9-14 14:30
姚羲冰 发表于 2012-9-14 13:51
VID重点!!!
vid.直通CPU坐坐。。坐坐因该不会有问提。。那有可能是忒片哦。?
作者: mayangxm    时间: 2012-9-14 15:49
CPU供电忒片换过了。。CPU坐坐也加焊了。。无果。。VID,不上CPU时无电压。上CPU时都为1。0几V。。不知道VID由哪里控制的。。求高手指点。。。
作者: kclee    时间: 2012-9-14 16:06
还有EC有没发出VR_ON。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-9-15 10:29
不上CPU时无电压。上CPU时都为1。0几V。 正常的啊!  不上CPU 没有电压,是因为 有的机器 没有上啦电压
作者: mayangxm    时间: 2012-9-15 10:31
。是不上CPU就有CPU电压。装上CPU 反而不是CPU电压
作者: hkvip    时间: 2012-9-15 10:40
我们这也有一台机器这样
