标题: 宏基4750 i5 内接灰屏外接正常,有谁修过? [打印本页]
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-9-14 09:30
  接到一台宏基4750是比较新的机器,机器为过保,客户急于是拆开修理。
   故障现象为外接正常,内接不显,为灰屏背光亮。
拆开屏换过屏,量过屏线  lcd供电正常 3.3v  量5组信号对地正常
    刚刚把显卡哄了一下还是一样!
  没招了,求大侠!!!
补充内容 (2012-9-26 19:59):
     换了显卡,换了N张屏幕,屏线量了N次, 有读取屏上密码芯片, 加焊过北桥
作者: 姚羲冰    时间: 2012-9-14 09:43
再换一个屏试下!
作者: 亚520    时间: 2012-9-14 09:43
我着么着 你还是 没做好 显卡。。。。
作者: 李奎州    时间: 2012-9-14 09:52
可能是屏吧
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-14 09:54
显卡吧,如果是好的,那就检查一下显卡的供电把,有些显卡的供电不全也会造成灰屏
作者: wtjxhtz    时间: 2012-9-14 10:23
检查下显卡外围,或重植下
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-9-14 10:31
显卡没做好
作者: pingguo1756    时间: 2012-9-14 10:54
动力火车FUN 发表于 2012-9-14 10:31
显卡没做好
确定信号没问题的话屏和显卡可能性较大
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-9-14 10:59
姚羲冰 发表于 2012-9-14 09:43
再换一个屏试下!
我只是换了两张,等下多换几张
作者: 8926    时间: 2012-9-14 11:00
感觉应该是显卡
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-9-14 11:00
  供电都正常
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-14 11:01
屏坏的可能性大
作者: 姚羲冰    时间: 2012-9-14 11:10
潇洒正哥 发表于 2012-9-14 10:59
我只是换了两张,等下多换几张
换不一样牌子的屏试下!
作者: yang1095    时间: 2012-9-14 11:27
屏和屏线的可能性大
作者: hp3808tx    时间: 2012-9-14 12:37
100%是显卡问题,灰屏碰到过很多
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-14 15:29
如果确定显卡的供电没有问题,量量显卡周围的那些小电感或者0欧的电阻,看看有没有断的。如果没有问题,那就是显卡本身坏了,我个人感觉和屏的关系不大。
作者: 、Air'べ    时间: 2012-9-14 19:20
這种新机器显卡 和屏都不容易坏的,检查排线  看看显卡到屏线之间的元器件
作者: 死猫    时间: 2012-9-14 19:55
屏线没接好吧,搞过几台
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-9-14 20:14
是ATI的显卡吗?
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-9-14 20:28
4750不是还在保么?
作者: 张权杰    时间: 2012-9-15 02:20
显卡没做好吧,做个有铅的看看
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-9-15 08:54
hp3808tx 发表于 2012-9-14 12:37
100%是显卡问题,灰屏碰到过很多
是更换吗?重做不行,显卡好贵160
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-9-15 08:56
zhangmintao2008 发表于 2012-9-14 15:29
如果确定显卡的供电没有问题,量量显卡周围的那些小电感或者0欧的电阻,看看有没有断的。如果没有问题,那就 ...
嗯,屏线和屏都是好的,0欧电阻也ok
现在准备换显卡了
作者: chenfanghuan    时间: 2012-9-15 09:29
4750是LCD 么?   LED的吧。。。。灰屏,搞显卡吧。。
作者: byj2050    时间: 2012-9-15 09:42
全面检查。
作者: hkvip    时间: 2012-9-15 09:42
显卡的问题可能性比较大
作者: zgb199415    时间: 2012-9-15 09:46
换换屏和屏线试试,然后再动显卡
作者: ltbhao    时间: 2012-9-15 09:52
楼主有结果通报一声
作者: 本本服务中心    时间: 2012-9-15 10:01
先换新屏试,不行再换显卡。
作者: 萨尔图热的    时间: 2012-9-15 10:38
显卡的问题比较大
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-9-26 20:00
至今还未解决啊!!!!!
