标题: HKC21.5显示屏能修吗 [打印本页]
作者: 1191889907    时间: 2012-9-14 08:31
标题: HKC21.5显示屏能修吗
这样的液晶屏有的修吗
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-9-14 08:41
418234898);兄弟你加这个QQ问问能不能修,是专业维修屏的
作者: 只求不菜    时间: 2012-9-14 08:45
能确定是屏的问题吗,拆开检测了没,拿一套通用板检测一下,看是不是屏线或其他问题!如果是屏的问题,一般修不了(我指的是我的能力,不缺有高人会修屏电路的)!
作者: 莒县金税科技    时间: 2012-9-14 09:19
没的修了,要不就求神保护修修试试
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2012-9-14 09:40
建议          放弃~~~~~~
作者: AOD    时间: 2012-9-14 09:45
换屏吧,别费时间
作者: 永诚    时间: 2012-9-14 10:05
屏坏了,换吧,修也不便宜
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-14 10:08
屏坏了,换个试试呵呵呵
作者: zhang1026    时间: 2012-9-14 10:24
坏了.....
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-14 10:29
你要确定是屏的问题,还是其他问题才得啊,有的是屏线和程序的问题。
作者: gcb周建成    时间: 2012-9-14 10:37
是屏侧面的COG坏了,如果COG是贴在玻璃上的,就不好修了,要是带软排线的就可以修,那也要专业修屏的来做。
作者: kayy    时间: 2012-9-14 10:40
这种是屏坏了。。不是COG坏掉。就是玻璃上的电极。修起来难度大。。意义不大。。建议不要修了,
作者: 电脑兴趣    时间: 2012-9-14 11:21
这个问题是可以 修,但是我觉得换还划算
作者: 掮肩而过    时间: 2012-9-14 11:48
没的修
作者: 南门二饼    时间: 2012-9-14 13:35
应该是屏坏了,换吧
作者: 风轻雲淡    时间: 2012-9-14 13:39
还没有换以屏线,通用板,试试,要知道一切皆有可能。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-9-14 15:12
一个月都不知道换多少HKC屏  屏挂了
作者: zhangxunhai    时间: 2012-9-15 14:19
这个屏报废了,,,
