查看: 2953|回复: 13
碰晶振触发
发表于 2008-7-22 21:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我有一快技嘉的主板 (不走码 不复位 CPU供电无控制电压)
按开机排针后 必须再碰一下晶振
32.768 电压 0.1  0.4左右
对地阻值  750左右(红比对地)
换过106电阻
晶振
谐振电容
还这样 是南桥的问题吗 ??谢谢
发表于 2008-7-22 21:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果换了晶振不行,再换个IO试试,然后就是南桥问题了
发表于 2008-7-22 21:26:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
和IO也有关系吗
发表于 2008-7-22 21:50:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵``` 我有一块和你一样的板
也是换了这些东西!搞不定
IO是8712的没换.现在还在那放着没弄。估计是SB有问题了
看看你换个IO能好不,能好我也换个,我现在手上没有同样的IO
要不我也换了!
发表于 2008-7-22 22:13:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用频率计量一下,是不是 32。768呀,不就知道问题在那里了
发表于 2008-7-22 22:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
南桥的可能性大
我也是维修人员,这样的板子情况看来南桥的问题比较大的,现在我手里还有几块同样的问题换过南桥之后,一切搞顶了
发表于 2008-7-22 22:31:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
清洗一下南桥,加焊南桥。我前天一片清洗无果加焊OK
发表于 2008-7-23 09:53:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2008-8-2 22:52:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我修过一块技嘉的板子。好像是P3的。过了很长时间了。
故障就是楼主叙述的。触碰晶振可以触发。我换过晶振和谐振电容无效。
我就换了I/O,故障排除了。
今天遇到两块杂牌主板也是这个故障,就是SB的问题。
发表于 2008-8-6 20:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
南桥的可能性在百分之90以上,换了南桥我可以说保证OK
发表于 2008-8-6 21:33:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该是南桥的问题
发表于 2010-3-25 17:39:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
悲哀
都说是南桥受潮导致的
加焊无果的情况下
就是南桥内部电路的问题
直接废了他
SHIT
发表于 2010-3-25 17:47:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我修过一块的换桥吧,是82801fb吗这个易坏
发表于 2010-3-25 18:26:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天我修过两块技加的,一个是开机自动触发,换了IO就OK了。一个也是你说的故障一样,碰晶体就触发,换了谐振电容OK
