标题: 总是提示无信号!!求思路! [打印本页]
作者: aoe2    时间: 2012-9-14 00:01
标题: 总是提示无信号!!求思路!
一台显示器,开机提示无信号,接上信号后,依然是无信号!
我从VGA接口,线路一条一条的一路排插到主控芯片了,没发现啥毛病啊!
有啥思路呢?请大家帮一下!
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-14 11:07
首先电源部分有无12V  5V  接着查找  驱动板有无3.3V  1.8V  下次提问题的时候把问说清楚点,才可以帮到你。
作者: 792200209    时间: 2012-9-14 12:10
哦,老提示无信号了,还需要查这电压吗,不懂,飘过
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-14 12:17
无电压,机器怎么会工作捏
作者: cnzhf    时间: 2012-9-14 14:47
主控板出问题了,是3星的显示器么?
作者: 高压线圈    时间: 2012-9-14 15:28
什么型号都不说,让人家猜呀
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-14 16:08
估计是驱动板问题
作者: 学徒工来者    时间: 2012-9-14 16:25
无信号啊,用通用板点一下,再一个个排除
作者: 接噶    时间: 2012-9-14 16:53
查VGA接口H和V阻值,正常就是芯片或者数据问题。就这三问题会导致屏幕显示无信号
作者: 532476987    时间: 2012-9-14 17:08
VGA接口有个 5V电压有!你打没有啊?
作者: 科迪484    时间: 2012-9-14 17:21
改块板算了
作者: 李军朝    时间: 2012-9-14 17:42
驱动板有问题,我见过同样的故障在一体杂牌的液晶显示器上用的是乐华的2025的板子。
作者: 飞星2    时间: 2012-9-14 18:20
更换驱动板吧,换了肯定好。想修的话就刷程序试试
作者: 阿三1    时间: 2012-9-14 18:39
刷刷程序就好了。或者,换驱动板。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-17 09:54
耍程序就好了
作者: zhongxin    时间: 2012-9-17 19:39
驱动板的问题 刷个程序 不行就用通用驱动板
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2012-9-17 20:26
MCU坏。 换驱动板
作者: 小城故事    时间: 2012-9-17 21:10
驱动板,H,V脚附近有个6脚的元件,应该是其保护作用 的,拆了就OK,
还不行就换板把。
作者: 我看着满    时间: 2012-9-17 21:27
上图吧骚年
作者: 水流云    时间: 2012-9-17 21:32
刷个程序看看
作者: 515378560    时间: 2012-9-17 22:45
应该是戏动板问题。行,场信号没有过来。
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-18 08:24
敢不敢把型号和牌子 电路板号告诉大家
