钱程似紧 发表于 2012-9-13 22:45 登录/注册后看高清大图 有一款型号是 AC82PM45 的北桥,量桥上电容对地为0, 找来好板也是0,请问为什么?如果是正常的,这些个电容 ...
豆腐刀 发表于 2012-9-13 22:49 登录/注册后看高清大图 我来请教:SONY MBX-110 ,上电瞬间电流0.2左右,很快,有时看到的是0.06,0.02都有,1秒钟左右电流变成0,隔离电路 ...
一郎科技888 发表于 2012-9-13 22:58 登录/注册后看高清大图 第一 你的弄来的桥是好的把 第二 这个电容是不是电容是不是下拉电阻后级对滴滤波
一郎科技888 发表于 2012-9-13 23:02 登录/注册后看高清大图 还是短 只是 VIN 没直接短死 建议 隔离保护后级 直接加个电压 烧鸡法 精修一郎回复
一郎科技888 发表于 2012-9-13 23:09 登录/注册后看高清大图 给你举个例子 为什么拉低电压的都加个大阻值的电阻呢 为什么震荡电路都加个震荡电容或者电阻 而不是直接对 ...
钱程似紧 发表于 2012-9-13 23:05 登录/注册后看高清大图 不同机子的三个这型号的北桥都测量过(正常的机子),桥上好几个小电容用表笔蜂鸣档夹着量都是0,百思不得 ...
一郎科技888 发表于 2012-9-13 23:35 登录/注册后看高清大图 盲解问题毕竟是局限很大 仔细查下 我感觉到的还是一路电压短路 如果报价合适 可以发来我给你看看80修好
下载附件 保存到相册
2012-9-14 00:00 上传
