标题: 小试牛刀:维修IBM R60E无声音一例 [打印本页]
作者: smile2018    时间: 2012-9-13 22:02
  品牌:IBM R60E
  故障现象:系统里能认到声卡且驱动没问题,喇叭耳机都无声音。
故障现象很明了,肯定是主板问题 跟客户谈好拆机维修。拆机后发现主板有腐蚀痕迹,应该是进水导致的。能认到声卡说明声卡应该没问题,查AD1981的35,36脚有输出,经过C134 C131给功放的 ,C131 C134 左端有电压而右端却没有电压,奇怪, 右端通过电感直连功放的,那查一下功放的条件吧MAX9750的 25,6,16,7都正常 唯独15脚VCC3MHP为0.4V ,这是与VCC3M直连的啊 为啥为0.4V 断电测无短路啊,应该是断线了,直接飞线给15脚,测为3.3V ,C131 134的右端为1.7V 这就正常了,简单装机测试喇叭有声音了,插上耳机时却同时响 .....继续拆机查 测H8发出的-SPK_MUTE(耳机插入时为低电平关闭喇叭)为3.3V 插上耳机为0V,正常呀,测Q39的3脚为0V 奇怪 3脚经过R85 22K电阻和VCC5MA相连,实测R85 1端为5V 2端为0V,看来是R85开路了,换上去一个10K的 装机测试 喇叭耳机都OK了。 时间比较紧 简单写了下 没上图,兄弟们呢见谅。
作者: a153210488    时间: 2012-9-13 22:27
我今天也修了一个没声音的,居然和你的问题一样,
作者: 刘乐    时间: 2012-9-13 22:38
没看明白,把图带上就一目了然了
作者: 咏珩    时间: 2012-9-22 10:40
楼主描述的太跳跃,如果没有图纸或者不了解此电路的肯定看不懂的。
下面是两处的截图,是IBMT系列的,原理是一样的,VCC5B经过两个电阻分压后到Q39的3脚。
