迅维里面的高手是时候出手了
唐僧取经ZL1225
2012-9-13 21:48
迅维里面的高手是时候出手了
三星R467!!!!!!!!!!!!!!!这款修死人的主板,还是那个故障!!!!!
英特尔独显,开机触发需要3-5秒钟后电流才上去.装CPU电流到0.45A左右不动,不装CPU电流到0.32A左右。测各大电压都有,基准信号正常。可我就是不明白为何他电流不上去啊,换过CPU大电容,刷过BIOS,换过南桥,加焊过北桥,南桥下面的容易坏的电容去掉了。,我个人百思不得其解,分析下难道是休眠电路出 问题?我手上有3片一模一样的现象主板,据客户描述都是有很长时间没用了,,那就应该和BIOS相关方面有联系啊!
看论坛有很多同行碰到这样的故障了,难道就都没有解决吗,难道就这样让R467自行毁灭吗,难道就让韩国小子看瘪我们国内没有人才修好他们的主板吗?
国难当前(韩国和日本同是美国阴谋下的棋子),恳请维修小组的顶尖高手出手吧!!!
唐僧取经ZL1225
2012-9-13 21:52
想起了霍元甲里那首歌:昏睡百年,国人渐已醒。。。。高手出来解决吧! 壮我中华 扬我国威!…………
唐僧取经ZL1225
2012-9-13 21:54
最后再设立个奖项:谁要是修好了完整的告诉大家,就准许他上钓鱼岛玩一趟!
555applelc
2012-9-13 22:19
查查时钟。。。
sw414154882
2012-9-13 22:20
时钟不正常,就会电压都有,电流上不去
guolhoog
2012-9-13 22:29
按照主板四大工作条件查:供电、时钟、复位、PG.
豆腐刀
2012-9-13 22:40
才这点电流,明显不跑码
蔡珍礼
2012-9-13 22:54
我感觉这电流别说跑码了,估计主板供电都没上全,楼主还是按CPU复位前的时序查下吧,以后再碰到这样的问题,楼主切不可动不动就做桥,这样问题没找到很容易把故障扩大化的
无聊林
2012-9-13 23:17
独显的板子, 你桥都干了。 怎么不把显卡一起干了呢。 这机器,就南桥背面容易损坏的小电容换下, CPU背后的大NEC电容换了。 不要用大的,直接用220的或者330的 组合下,。 一般问题都解决了, 有通病的机器,你用理论上的办法,行不通的。 有通病就先杀通病。
SIU2010
2012-9-13 23:50
认真查查南桥背面的电阻
sulin
2012-9-14 00:18
查下ads#信号是不是正常,维修不是动手就杀杀杀,这样很容易把故障扩大,ads#信号要是不正常就先查cpu基本工作条件
唐僧取经ZL1225
2012-9-14 18:58
我想各位是故意不想把实话说出来 ,还是真的不知道这款机器的通病????? 在论坛里面搜索一下这个机器就会发现很多人有这个问题,都没解决,我之所以没讲出来我怎么样判断和动手维修的原因是因为前车之鉴摆在那里,难道你们都不上论坛看的吗
唐僧取经ZL1225
2012-9-14 18:59
至于楼上说的NEC大电容用330代用这个事,我已经用了好多年了,希望不要再提咯
唐僧取经ZL1225
2012-9-14 19:00
到时觉得11楼说的有点对,查查南桥下面的电阻,南桥换了很多个的了
我是个小兵、
2012-9-14 20:29
修到过这个机器,开机延时几秒电流再上去的,是南桥下面掉件了
心在飞翔
2012-9-14 20:40
这种故障,首先要按顺序来查各组电压、时钟、复位是否正常。如果一切正常,就要量一下ADS#,不过按这个电流来看,ADS#应该是无效的,很有可能卡在CPURST阶段或是压根CPU电压都没有出来。
唐僧取经ZL1225
2012-9-15 17:59
楼上兄弟 CPU电压出来正常有
唐僧取经ZL1225
2012-9-15 18:00
15楼兄弟,我再去瞧瞧去。希望有好消息
唐僧取经ZL1225
2012-9-16 20:52
这个机器真的没人修复好吗?按下南桥晶振电流上去1.1A左右不显示!这问题实在折磨人!让我寝食难安,茶饭不思啊。。。哎!!
wyn5201314
2012-9-16 21:13
查查时钟
唐僧取经ZL1225
2012-9-21 13:18
感谢大家的建议! 在我连续几个昼夜努力下,终于一口气将3片主板修复了。。。。。
唐僧取经ZL1225
2012-9-21 13:19
从此再也不怕这个机器咯,想知道具体情况的可以找我留言!
南京家轩
2012-9-21 13:26
我们宣扬。透明维修了把你的维修亮出来了 给大家分享这样才有意义。 我觉得你这样做是不对的。 你就想一个傀儡。。。。。对不起!!
鱼儿的翅膀
2012-9-21 13:46
还没遇到过,等高手出现
信宜优家电脑
2012-9-21 14:53
CPU都没过 重点CPU部分,
wfl1984
2012-9-21 16:51
楼主太保留了,修好了也不说下
唐僧取经ZL1225
2012-9-22 13:48
其实回复的楼里有人修好了这样的问题!
唐僧取经ZL1225
2012-9-22 13:50
没错!就是南桥下面电阻的问题………………我也是碰到一片主板换南桥好了的进行对比才量出来的。不过上面没标PR多少,我也看不出啊
