标题: 联想L2061DW 无信号的维修 附带程序 [打印本页]
作者: 人和佳衡    时间: 2012-9-14 07:35
接收一台联想L2061显示器,故障现象是不管连不连主机,都是显示无信号,明显是缺行场同步信号。测VGA接口14场同步信号时,发现有这样一个6脚的元件(EP101)与它相连,因为没有图纸,不知道它是什么东东。正好它旁边还有一个一样的,对比测阻值,发现EP101 1脚对地阻值(几欧)和EP102 一脚对地阻值(5-6百欧)明显不一样。肯定是其中一个坏了,为了确定是哪一个损坏,又从料板上找到一类似元件测试,确定ep101已坏,换上后显示器恢复正常。这叫模糊维修打法吧,呵呵。后来一天没事,翻看基地饼哥显卡维修知识精解,发现这样一个电路图,觉得这个EP101和图上cm1213a-04应该是一样或功能相似的元件。一脚接场同步信号输入,当它短路后,场信号被接地,ecu没有场信号输入,所以就总是显示无信号了。附上从上面读出正常程序。 L2061.rar (85.12 KB, 下载次数: 269)
