标题: 联想F31G 进水,触发掉电 [打印本页]
作者: bitboy 时间: 2012-9-13 20:56
标题: 联想F31G 进水,触发掉电
一台联想F31G,待机0.01正常,触发0.17A掉电,拆机发现键盘下方的灰尘呈水波纹纹状,屏幕有被水滴喷溅的印记,应该是进水了。
板子全部拆出来后发现CPU座子北面有部分PCB已经长了一层绿色铜锈,清理干净后发现电阻PR7已经烧黑,后方短开,打开电路图,发现该电阻连接CPU供电IC MAX8770的第八脚,该脚为CPU PRW SCR信号脚,另外一头直接连到CPU供电电感,电阻阻值为200K,更换后补线,OK了。
懒得截图,电阻位置在CPU座子背面,那个MODEN接口旁边,给遇到类似问题的朋友一点参考。
顺手传份电路图,有兴趣可以下来看看,
f31G CW4.pdf
(1.09 MB, 下载次数: 58)
