标题: 急求胜创kingmax DDR2 800 2G内存双面的SPD文件 [打印本页]
作者: pinggyuan    时间: 2012-9-13 20:08
胜创kingmax DDR2 800 2G内存双面的SPD文件,后缀为THP或SPD,先谢谢各位了!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-9-13 20:38
哥有内存条。。哈。。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-9-13 20:43
这个就是刚搞出来的!
kingmax 2g 800.zip
249 Bytes, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: pinggyuan    时间: 2012-9-14 08:51
兄弟电脑电器 发表于 2012-9-13 20:43
这个就是刚搞出来的!
太感激你了。
作者: lqyung    时间: 2012-9-14 09:00
其实没必要一写要某一指定厂家的,只要是800的条子,一般写进去都能用的
作者: whmc    时间: 2012-9-14 16:04
好人一个 赞
作者: lqyung    时间: 2012-9-15 11:13
对其它品牌的如果发现写进去不能用,可以修改里的频率参数,真正重要的只是那些参数
作者: hubei9427    时间: 2012-9-19 11:38
好人一个 赞
