标题: 神船改高压条:怎么改怎么烧,我无语了。 [打印本页]
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-13 19:46
一台神舟笔记本,客户拿来是暗屏,发现高压烧了,就整了一条拆机的一样的高压条给换上,没过两天,客户又拿回了,还是暗屏,客户说用了不到一小时就又暗了,我就又换了一个通用的,装上,测试半小时,果然烧了,这下郁闷,随后,又给他换灯管了,又换了个高压,在不装A壳上,有风吹测试,一小时不烧,装上B壳,不到半小时又烧了。
给高压条的供电加了个电容,又烧了一个高压条,
现在有想轧笔记本的冲动了。
作者: linutac    时间: 2012-9-13 20:06
高压部分 有漏电或接触问题
作者: 刘乐    时间: 2012-9-13 20:26
机子电流显示正常吗。你的通用高压是多少到多少的。
作者: cxn84344076    时间: 2012-9-13 20:31
液晶屏旁边的固定架碰到灯线了。。。
作者: wfl1984    时间: 2012-9-13 21:26
还没遇到过,表示同情
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-13 22:53
原装高压板?还是兼容的?质量问题?
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-14 09:17
豆腐刀 发表于 2012-9-13 22:53
原装高压板?还是兼容的?质量问题?
原装和兼容的都试过,一样烧
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-14 10:18
测试一下高压板的供电,和你换的电压是不是一致的,如果供电太高了,那么高压板就容易坏掉,还有就是有些通用的高压板质量太差,用一会就不行了,这种情况我遇见过。
作者: 永远太永远    时间: 2012-9-14 10:40
没装好吧,是不是碰到什么东西短路了
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-9-14 10:41
高压部分估计是有漏电了啊
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-14 10:48
zhangmintao2008 发表于 2012-9-14 10:18
测试一下高压板的供电,和你换的电压是不是一致的,如果供电太高了,那么高压板就容易坏掉,还有就是有些通 ...
高压供电是20V,由VIN经过电感,再经2个电容,产生+VIN_LCD
作者: 贰じ当じ家    时间: 2012-9-14 10:58
换屏线吧··
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-14 11:21
贰じ当じ家 发表于 2012-9-14 10:58
换屏线吧··
不会吧,这怎么解释?
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-14 15:35
高压板的供电有点高哦,所以要找好的高压板才行。
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-14 19:44
笔记本的高压好像最高也就赖压20V吧
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-15 09:47
是的,一般的高压板的供电最高也就是20伏,有些在20伏的工作就不稳定
作者: 雨夜天空    时间: 2012-9-17 13:43
现在换了个联想的原装高压,还没有烧。
