下载附件 保存到相册
2012-9-13 18:45 上传
xie200944 发表于 2012-9-13 19:20 登录/注册后看高清大图 接个ADJ就行呗
孤魂 发表于 2012-9-13 19:20 登录/注册后看高清大图 是不是显卡没发出 高压on啊?检查一下吧,或者直接飞3.3作为on就可以了
664869896 发表于 2012-9-13 19:23 登录/注册后看高清大图 可以飞线接上供电12V,开关3.3,地线就行
赵伟超 发表于 2012-9-13 20:00 登录/注册后看高清大图 可以飞线接上供电12V,开关3.3,地线就行
zhuaiwei7531 发表于 2012-9-13 21:56 登录/注册后看高清大图 我今天也遇到个,显卡不发出ON信号飞个3.3V后继到屏线接口处OK,就是开机关机时白屏,你懂的、
哈哈是我 发表于 2012-9-13 22:25 登录/注册后看高清大图 不是吧, 原来飞线 有这样 白屏的弊端 ??
哈哈是我 发表于 2012-9-13 19:55 登录/注册后看高清大图 关键是不会飞线...
