查看: 11300|回复: 65
[主板维修]
梅捷G31主板,一波三折之后重见天日。。。
发表于 2012-9-13 18:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚开门,就遇到一个客户送台主机过来修,他说开不了机...我当时只把机子接下,也没说修好要多少钱.让客户留了个电话,给他张名片,先打发他走了...
主板形号:SY-I5G31-L
通电触发后,诊断卡上的复位灯不亮,经过一番测量,发现无VCORE电压,拔掉电源,测CPU供电的上下MOS管阻值均正常,仔细瞅了瞅PWM控制芯片RT8802A,发现芯片上面覆盖了一层较厚的油烟。用洗板水清洗干净后,顺便加焊了一下此芯片,再通电触发,测量发现VCORE电压出来了(1.12V),但是诊断卡并没有显示跑码,而且复位灯狂闪.这个主板的I\O芯片是IT8712F-S,这时我们知道,诊断卡是插在PCI槽上的,而PCI_RST#信号是从IT8712F-S的第31脚发出的,测此脚电压也确实在不停的跳动,直接更换I\O,再通电触发,诊断卡一直显示A1,且复位正常了,当时以为内存不行,更换了N多条内存,无果,加焊北桥,无果,以为刚换的I\O不良,再换一个,还是老样子,最后重新刷了个BIOS之后,诊断卡开始跑码,从A1跑到C3卡住,我草!!!,连内存都是坏的...换了一条内存,呵呵,
诊断卡上终于从A1--C3--2B--38--52--7F--00.....亮机了...
可是:客户来取机的时候,麻烦来了,我说:"你这机子主板上某个芯片坏了,维修费40元,还有你的内存条也坏了,换条1G\800的二手内存
60元,一共100元."
客户:"我这机子会不会本来就是内存坏了,然后你把我主板乱搞一通的?"
我当时听了这话,真他码的气愤......最后磨了半天嘴皮子,砍价到70元成交....当看到他掏钱的时候...看他钱包里面只有一张50元整的,其它全是1元....5角...1角的...的散钱...我的妈呀....全部加起来才67.5元,还不够70元.....全给我了.....最后我就当做善事,还给了他5块钱当路费.....
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我遇到几次了,客户来付钱,翻遍所有口袋,总要少那么几块10几块钱。。。。  发表于 2012-9-20 10:05
同意楼主: 5
赞同楼主,我以前换灯管跟客户报价120元,换了以后客户每个口袋掏遍了也只有107.7元,我当时都傻了,看到客户显示器难搬还退了10元给他打的。终于有人遇到和我一样遇到这种人了。真有点想不   发表于 2012-9-14 17:52
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-9-13 19:13:46 | 只看该作者 �
楼主经验欠缺了些,客户来的时候要先讲好价钱,还有要先跟客户沟通,要他好先有个底!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 16:14
同意楼主: 5
赞同。  发表于 2012-9-13 21:59
确实是这样。。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 20:09
发表于 2012-9-13 19:51:47 | 只看该作者 �
呵呵,你不是说有留客户电话不?找到问题后先报价,再维修,免得浪费表情
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-20 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-14 20:26
这主板那么多问题,一开始我根本没有把握把这板子修好,直到最后修亮机才跟客户谈价格。。。不过我这在这方面确实犯了错。。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 20:08
发表于 2012-9-13 20:08:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-13 20:09:36 | 只看该作者 �
确实是这样。。。
发表于 2012-9-13 20:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,学习啦,也看到这个教训了,不管修好修不好,先留电话。
发表于 2012-9-13 20:37:59 | 只看该作者 �
我的经验:检测到主板坏了以后直接先说主板是坏的。然后把客户其它的配件都试一遍再给客户谈价格,这样可以不扯皮。
这个方法值得借鉴。。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 20:42
发表于 2012-9-13 20:42:27 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2012-9-13 20:37
我的经验:检测到主板坏了以后直接先说主板是坏的。然后把客户其它的配件都试一遍再给客户谈价格,这样可以 ...
这个方法值得借鉴。。。
发表于 2012-9-13 20:42:45 | 只看该作者 �
换了IO  干了北桥    刷了BIOS  外加条内存......   最后收入62.5     再减去内存  IO  时间成本  。。。我滴个.......
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-13 21:14:52 | 只看该作者 �
不报价就开修??那修好客户嫌价太高不修你咋整??
发表于 2012-9-13 21:18:26 | 只看该作者 �
台式机这年头怎么能养家活口
发表于 2012-9-13 21:23:03 | 只看该作者 �
1G 2带内存+修主板?才要100,最后才给 70,你也太搞笑了,我这里修主板最低 60起,内存1G800最低90, 2样+起来 150,顶多熟悉人给到 130~140,再低就不干了,你也太低了。连内存钱都没赚回来!
反对楼主: 5.0
我反对的是发主题帖的楼主,不是这层的楼主,搞错了哦  发表于 2012-9-20 10:07
反对楼主: 5
但你间接的拉低了1G内存的售价!你不会有大量15元一根的1G内存吧?我出30收你的  发表于 2012-9-20 10:07
我的是二手内存,帖中有说到的。这内存没花什么成本的,新的才100来块。  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:16
帖中有说过,内存是二手的,是我花了15块钱回收过来的,所以总得成本不高。。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:02
发表于 2012-9-13 21:40:22 | 只看该作者 �
是有点少了
发表于 2012-9-13 21:52:01 | 只看该作者 �
楼主给你提个醒   接板子时还要故障还原一下    不然顾客也会找你麻烦的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 23:12
发表于 2012-9-13 22:11:41 | 只看该作者 �
好便宜啊 没法过了 我1G800还卖100多呢
我的是二手的,帖中有说到的,没花什么成本的。。。新的才是100多。。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:05
发表于 2012-9-13 22:13:10 | 只看该作者 �
兄弟,修之前还是给客户先报价。上次我们还遇到过那种人,一个大学生来修台机,点不亮,说好价格100元,等修好了说我们换的配件不值钱,只给我们二三十,当时我们就火了,左说右说,那个学生还来句fuck you,就开始吵起来了,我就忍不住给了他一脚,结果就干起来了
同意楼主: 5.0
犯不着,,,是我就把故障还原拿别处去修  详情 回复 发表于 2015-12-21 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-13 23:10
发表于 2012-9-13 22:15:34 | 只看该作者 �
太便宜了,又换内存又修板才62。5块钱,还修得那么辛苦,我这修板都是90块钱起,不修拿走!
我的内存是二手的,没花什么成本的,就当修板换元件一样,给他换上了。。。  详情 回复 发表于 2012-9-13 23:09
发表于 2012-9-13 22:28:28 | 只看该作者 �
楼主,来日方长.
经一事长一智嘛.
发表于 2012-9-13 23:02:26 | 只看该作者 �
ktv300 发表于 2012-9-13 21:23
1G 2带内存+修主板?才要100,最后才给 70,你也太搞笑了,我这里修主板最低 60起,内存1G800最低90, 2样+ ...
发表于 2012-9-13 23:05:39 | 只看该作者 �
