主板维修
冬天雪景
2012-9-13 17:32
主板维修
请问一下维修主板没有假负载和打阻值卡是不是时钟,复位,PG,总线都无法测到?
宇阳阳
2012-9-13 22:30
不是的,也可以没有,但是需要用脑子记住,比如要看全板子的复位,要测量PCI的A15脚,要看全班子的时钟,要看PCI的B16脚,其中A14脚还能测量到待机电压3.3v,IDE缺口向下第一针也是复位信号,32脚的BIOS的第二脚,其中BIOS的31脚也能测量到时钟,等
荷尖上的蜻蜓
2012-9-13 23:37
二楼的说法是正确的,没有也可修板子,只是不方便而已。
