查看: 3848|回复: 10
[主板维修]
映泰NF4AM2L不启动
发表于 2012-9-13 16:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
       映泰NF4AM2L主板不启动,开关针有4.9V电压,BIOS跳线电压3.4V也正常,测绿线电压5V也正常,跑绿线线路最终跑到集成电路IT8716F-S上,能强行开机,测晶振电压分别为1.57V、1.54V,电压正常吗?
发表于 2012-9-13 16:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换个I/O试试
发表于 2012-9-13 16:34:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以先换IO,,顺便查看待机条件。。如果没问题查触发电路。。
IT8716F-S容易坏吗?  发表于 2012-9-13 16:46
发表于 2012-9-13 16:56:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你跑线都进IO了。说明它有参与开机。是不是都要换。反正好得也能用。。练练焊工技术。。。
发表于 2012-9-13 16:57:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
一般IO 都容易坏。。不过有些类型就不会。不然以后的新板也就不会淘汰IO了
发表于 2012-9-13 21:59:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
强行开机后I/O发烫吗?   不发烫就换个晶振试试
发表于 2012-9-13 22:57:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查io的4个触发脚位来判断哪里问题
发表于 2012-9-14 08:43:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查一下南桥要得到mem_vld这个信号,才发出slp_s3#去拉低绿线。
发表于 2012-9-14 10:54:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我这里有一块跟你一样的主板,好的,你需要测量哪些数据可以帮你
发表于 2012-9-14 12:57:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看一下IO有没有跳变,有则可能是桥有问题。
发表于 2012-9-14 13:44:18 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
换个IO试试
