标题: hp dv6000大短路 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-9-13 15:15
标题: hp dv6000大短路
手上有一台HP DV6000  965芯片组的,刚开始是插电大短路,拔开电池插电能正常开机,拆机检查,测到PQ61短路了,以前修的充电短路就是着个管坏的,但是找了一个4407的好管装上去,插电池再插电还是大短路,但是始终都没查到哪里短路,充电IC是8724,我也换了,结果还是一样,现在没思路了,请求大家能指点指点
作者: 紫林燕    时间: 2012-9-13 16:24
怎么没人指点一下
作者: bao1024    时间: 2012-9-13 17:04
短路就用小电压烧鸡啊,一般都能烧出来的
作者: LK本本    时间: 2012-9-13 17:35
看看PQ61前级和后级都是19V把,高电平是不正常的,看看是不是控制有问题
作者: sulin    时间: 2012-9-14 00:37
测试公共点电阻,0一般就是电容短路,3-20一般上下管短路,大短路最好修
作者: nyfdxww    时间: 2012-9-14 02:33
如果是电容短路的,怎么快速找出短路的电容?
望请赐教!
作者: v手势    时间: 2012-10-12 14:17
看看PQ50        我修的就是他坏了
作者: 001维修    时间: 2012-10-12 15:20
无语啊求得图纸都没
作者: wfl1984    时间: 2012-10-12 15:38
大短路应该还是好修的
