标题: 内存故障时而开机时而不开机 [打印本页]
作者: Songcal    时间: 2012-9-13 14:25
标题: 内存故障时而开机时而不开机
  今天接到一台不能正常开机的组装台式机,客户描述为时而开机,时而开不了机。刚接到机器,以为是电源老化,供电不稳引起的故障,换了部电源后,故障依旧。仔细再问客户后,客户提供了一个很重要的信息,就是内存条重新拔插后,能开机的次数较多些。这就有眉目了,应该是内存损坏或内存插槽底座松动导致虚焊了,拆下主板后,检测内存供电正常,阻值也正常,那问题就应该是内存条了。留心看了一下内存条的铭牌后,忍不住笑了,二代内存的电压居然标示的是1.9V,难怪出问题了,这内存条也太假了。至此更换内存条后,重复测试机器,机器恢复正常。
作者: 喜悦小白    时间: 2012-9-13 14:36
现在假冒伪劣很多的
作者: 山风云    时间: 2012-9-13 17:17
假货害人啊。
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-9-13 19:28
听不明白  说的不给力 在叫什么故障啊
作者: zdh870116    时间: 2012-9-13 20:36
内存条是假的……
作者: whmc    时间: 2012-9-15 23:17
学习了解,假货害人
作者: 4orever    时间: 2012-9-15 23:23
我还真没见过标1.9V的内存.~~
