标题: 电源有5V风扇不转无其它电压输出 [打印本页]
作者: 海的梦想    时间: 2012-9-13 14:10
  最近修了几个电源有的电容鼓包或一些有路可查的电源,那就好了,可现在还剩几个有5V有一个风扇转几秒就停,还有几个有5V风扇不转,请哪位师兄给讲一下维修思路!
作者: 美合电子    时间: 2012-9-13 17:32
风扇是12V  不转就是没12V  顺着12V往回找  电源也修啊。。多埋汰啊。。。
作者: 张洪水    时间: 2012-9-13 20:58
转几秒即停, 往往是保护了 。  具体机型具体分析吧。
作者: 雷动九天    时间: 2012-9-13 23:24
电源有风扇转几下的按输出保护来修,没转动的查芯片(看短接前后的电压变化)、推动三极管或主开关管电路
作者: xiahaifa    时间: 2012-9-14 08:50
你说的5V是待机+5V吗?还有其他电压也要测量一下。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-14 18:19
电源采用什么芯片控制的,把芯片上的待机和开机电压测出来,再分析。
作者: 海的梦想    时间: 2012-9-14 19:27
+5V 啊,没错啊,不好查啊!!!
作者: lihai82    时间: 2012-9-14 21:09
有5V待机就查,电源管理IC,494 或者7500,12脚供电电源是否有15V,13、14、15是否有5V参考电压输出,8、11脚是否有驱动电压输出2.2V,4脚是否有高电压4V,查8、11脚的驱动电路三极管等有没有坏,再查2个主开关有没有击穿短路,地毯式测试开关管周围元件,细心点总能找到问题所在
作者: 730159549    时间: 2012-9-17 20:38
唉!你可以查找风扇是12V  不转就是没12V  顺着12V往回找  电源也修啊。。多埋汰啊。。。
作者: ynkmlyl    时间: 2012-9-17 20:46
作者: Rngon    时间: 2012-9-17 21:50
坟山转几秒就停,是电源内部保护了,不转的你要从220V的输入开始查
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-17 22:08
多分析几张典型的电源图纸,看些维修案例,动手修修就会了
作者: 江南混混    时间: 2012-9-19 12:07
偶一电源也是没12V输出,正研究呢
