求助:一块杂牌462主板不过CPU
mgdcy
2008-7-22 16:28
求助:一块杂牌462主板不过CPU
昨天从二手市场收来3快462板子练手,其中一块杂牌板子不过CPU,主供电1.62正常,PG和复位数值和主供电相同,并且有跳变,用万用表测试时钟的时候能看到电压从0.8V慢慢降低到0V的过程,(也就是说时钟消失了)。内存和显卡供电均无问题,内存几个时钟测试点电压数值相同,1.3V左右,测试卡的CLOCK也亮。时钟IC的2.5和3.3V供电正常,从CPU时钟测试点追线到一个小贴片电容,另一端就有1V的电压了,继续追线到时钟IC。这段线路中有主供电通过一个电阻提供的上拉电压。为什么测试时钟的时候时钟会突然变没了呢,CPU为巴顿核心2500+,请教前辈指点。
阳光男人
2008-7-22 16:43
你没换时钟吗?或者时钟旁边的贴件···巴顿2500啊 ···可是很经典的啊···能否卖给我呢····
昨夜有风
2008-7-22 16:48
我有块,卖给你,能点亮,也能进系统,就是用不了多久就断电,已经确认是CPU问题。
mgdcy
2008-7-22 17:01
二楼的意思时说换时钟IC吗?他的输出端有1V的电压啊,从测试点到IC的贴片电容换了,无效果。0.8V逐渐消失到0V到底怎么回事,时钟IC出现问题会这样子吗?
mgdcy
2008-7-23 13:17
时钟IC换了还是无效果,另外另外我感觉不是时钟芯片的问题,他所有的输出脚都有电压值,顶一下还请高人指点。以前就遇到一个这样的问题就没解决,很想弄清楚怎么回事
阳光男人
2008-7-23 13:41
我也想搞清楚啊···以后碰到就能游刃有余了
好来学维修
2008-7-23 14:37
CPU跳线频率要跳好否则就不过CPU
mgdcy
2008-7-25 12:35
多谢楼上这位兄弟,听了你的建议,我把跳线设置从100外频——200外频,还是无济于事。故障现象相同。新的线索出来了,我发现内存的系统时钟和系统数据两个脚的电压为4V左右,请高人指点下。
吴小东
2008-7-25 23:22
这些俺 不懂。。。。
mgdcy
2008-7-26 13:28
补充一下我目前掌握的资料,这个主板AGP槽下方有kt600 dragon plus v2.0上网搜索了一下,和梅捷的主板标号能对应上,但有些参数不一样,如声卡,内存插槽数量等。用测试卡开机,
TRDYJ信号,STOPJ信号,DEVSELJ信号,同时闪1下,随即熄灭,但FRAMEJ,CBEJ2,IRDYJ,三个信号疯狂闪烁3秒左右熄灭,不跑任何代码。这三个灯闪烁应该是CPU通过南北桥选中BIOS开始读取数据了吧(我是这样理解的还请前辈指正)。这块板到底为什么,时钟会逐渐消失呢?
前辈版主帮忙啊
mgdcy
2008-7-28 13:21
没人遇到过这样的故障吗?
再顶一下,
taizi1984
2009-6-23 15:51
怎么回事,,,,解不出来了么?
