标题: 笔记本一个奇怪的故障。 [打印本页]
作者: flyfish2008    时间: 2012-9-13 12:45
标题: 笔记本一个奇怪的故障。
每天开机的时候,屏幕明暗闪动,一会儿黑屏,外接显示正常。 盖上再打开吗,屏幕亮起一会儿又会黑屏, 这样反复多次之后,显示就正常了。
开机状态下,关屏好久之后(一个小时以上,几十分钟内能恢复正常显示),再开启屏幕又会亮一下之后黑屏了。 反复关屏,开屏,又能够正常显示。 或者用关屏热键,反复切换,也能正常显示。。。
由于用切换热键,和机械方式关屏开屏,都是一样的效果。觉得不是排线问题。
有没有高人遇到过这样问题? 谢谢解答
作者: guguu    时间: 2012-9-13 12:59
应该 灯管  显卡  问题    笔记本式什么型号的
作者: 、牛在独木桥    时间: 2012-9-13 13:09
最有可能的屏线和屏灯管,,
作者: byboss    时间: 2012-9-13 13:09
估计是休眠了吧。。
作者: 陌路工作室    时间: 2012-9-13 13:14
是不是休眠开关问题?摘掉试试、
作者: 边塞风光    时间: 2013-2-3 12:50
应该是显卡问题
作者: jena7    时间: 2013-2-3 13:12
休眠  高压  灯管 一一排查吧
作者: wxp1515    时间: 2013-2-3 13:47
我估计是屏线接触不良造成的。
作者: xiaowenlongpan    时间: 2013-2-3 20:52
路过看看,.
作者: 刘斌斌    时间: 2013-8-13 12:08
屏线   看是什么屏了  LCD  有灯管的可能   LED   就是屏了
