标题: sony cr33不显示问题、是显卡还是北桥?? [打印本页]
作者: adache 时间: 2012-9-13 11:44
sony 型号cr33 版号DAGD1MBM8BO MBX-177A 、
故障客户拿来时进水
经过经过维修后 更换了 ec bios(sony CR13上的) 南桥、、本本正常加电、但是无显示、、看电流本已经亮了、、
可是接上屏无显示、、外接看了一下 、亮了。 打开电路图看了一下 如下图:
LCDVCC VCC3 DISPON 都无电压、我一看电路图就有有点搞不懂了、LCDVCC
和DISPON 他们俩谁先有的????、通常我们见过的本不都是dispon开启LCDVCC的吗????怎么现在他们俩独立了呢? 如图
上面那个是LCDVCC 开启的两个信号时显卡过来的 U6开启脚有3.3v电压、还有就是那个U6是高开启还是低开启?????
下面那个DISPON的那个开启信号是北桥过的 u48二脚无电压、、
请各位高手帮帮忙吧、、LCDVCC 与DISPON谁先来的???是显卡故障 还是北桥故障???
图纸
sony mbx-177a _GD1-MB-1115B.pdf
(1.39 MB, 下载次数: 24)
