ms-7030起不来,急
泥杰
2008-7-22 16:18
ms-7030起不来,急
我有一个MSI K8N(ms-7030)的主板,是754针的那种,现在开不了机了,奇怪的是,我每次开机,CPU的风扇转几下,就不转了,内存上的灯闪一下就不闪了,更奇怪的是,机箱开关那的电源灯在闪,比较的慢,有电,但就是起不来,其他的外设都是好的,不知道那位能帮帮小第,谢谢了!
张先生
2008-7-22 16:23
电源换过吗?试试看哦!
泥杰
2008-7-22 17:03
电源换过换过两个了,只是有时候可以起一两下,不过现在是真的起不来了.
张先生
2008-7-22 22:57
主板电容有问题没有??
四川眉山
2008-7-23 03:39
你这种情况好像是供电不足的症状,去掉一些不必要的外设看看能不能启动。
四川眉山
2008-7-23 03:41
如果去掉外设都启动不了,估计板子就有问题了。那样只有送修了。
泥杰
2008-7-23 11:34
所有的外设我都去过了的,也起不来,主板电容,目前没有发现有问题的.谢谢!
泥杰
2008-7-28 11:19
现在发现我的板子报C1的错
迈克郎
2008-7-29 11:09
找内存的事 换个好点的内存看看 看看内存的供电
