联想 G430不开机检修
华鸿电脑维修
2012-9-13 11:22
联想 G430不开机检修
接到机器不开机,待机0.002A
测没有3V 5V
经查 ISL6237的3、6、4、9脚电压正常
14、27脚没有控制电压
查看图纸 看到进了LM393(PU9)中间经过PQ39到LM393的1脚
LM393的1脚没有电压输出,8脚有5V进入
就更换了下LM393,待机上到了0.56
测试开机了。故障排除
延安电脑维修工
2012-9-13 11:30
带点图纸就好了
toshiba520
2012-9-13 12:36
有图纸就好修了
liuyunfengkiss
2012-9-13 17:30
大哥 你。。。。。。。
