主板故障
冬天雪景
2012-9-13 11:03
主板故障
主板开机后电源风扇和CPU风扇转,显示屏无反应,电源是好的,CPU,内存,硬盘都没问题,插上诊断卡发现显示0000,b8b3,c724就这几个字母数字连续循环的跳变,只要开机就一直不停地跳变,请问一下这是哪的故障?
壹小杰
2012-9-13 12:01
如果其他的都没有问题那就剩下主板了,cpu供电出来了吗,
浩海电脑维修
2012-9-13 12:35
肯定是主板的原因了。看看CPU的电压正常吗,内存电压正常吗,有可能是北桥的问题
xixihh
2012-9-13 12:47
有可能是北桥虚焊,压住北桥试一下
爱是花儿绽放
2012-9-13 16:26
换一个CPU试一下
